Ćiśnienie w oponach .....azot?!- wg mnie sporny temat
  • bolek121
    • 126
    tylko dlaczego po wymianie turbiny na regenerowana ten objaw nie ustal
    Sebastian J.
  • gruto
    • 1267
    Jak w temacie ....drodzy koledzy zauważyłem że chyba nam robią wodę z mózgu z tym azotem , i super dokładnymi wskaźnikami ciśnienia . Przed wyjazdem na Chorwację - no wiecie przygotowania ....bla bla ...i na koncu cisnienie w kolach - bo przede mną prawie 4 tysiaki do zrobienia i .......jaja . Pierwszy wulkanizator stwierdził ze mam za mało ,dopompował ok - wieczorem sprawdzam w garazu a tu 1.6 !? . Nastepny dzien u innego wulkanizatora .....cytuje ....kurw.. jak malo ma pan azotu .....wieczór w garażu - sprawdzam ....1,7 !? . No i się troszkę wkurw.... To tu piszą że azot zbytnio nie zmienia objętości a tu różnice jak w upalny dzień na zwykłym powietrzu . Pomyslałem ze mają ciulate wskaznniki , no bo jak mają taki przemiał to kalibracja siada . Ok poczytałem i okazało sie że prym wiodą cisnieniomierze Flaig , jedne z najlepszych na świecie. Poszperałem i za psie pieniążki kupiłem nowy (50 zł) , a u geringów 70 € Fototylko z podziałką do 4 . Okazuje sie że jednak chłopaki mają do bani wskazniki ......ale i coś z tym azotem tez nie tak ! .
    Pojechałem dobić azot wg tego cisnieniomierza - idealnie do 2.1 i super - a w garażu 4 godziny póżniej 1.6 :shock: , czyli co robią z nas wała z tym azotem ?! . Poważnie zastanawiam sie czy pierdol.... cały ten azot , i samemu kompresorek +flaig i z głowy .
    Jakie wasze opinie i doświadczenia , bo napewno mamy jakiegoś kolegę który zajmuje się tym profesjonalnie - pozdrawiam
    • Biszczu
      • 5567
      gruto, ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że ja jestem zadowolony z azotu. Jak wymieniałem opony z zimy na alu to pompowałem azotem (wszystkie koła na 2,2). Cały sezon letni jeździłem na azocie i ani razu nie dopompowywałem kół i teraz jak wymieniałem na zimę specjalnie sprawdziłem jakie mam ciśnienie w oponach alu i wynik...2,2.
      Może Twoi wulkanizatorzy nie mieli dobrego azotu :wink: tylko jakąś dziwną mieszankę
      • Tomcio
        • 162
        • Opel
        A dobre masz wentylki ?
        • Ayu
          • 4154
          Niestety ja też się wkurzyłem na swojego wulkanizatora, tak mi napaierdział w oponki, że żadna nie trzymała 2,3 bara jak chciałem. Dopiero w VTG jak mi pokazali miernik ciśnienia jakiś taki super czuły to się udało ustawić idealnie w czterech kołach. Koła nie były pompowane azotem. Na zimę załaduję azot i zobaczymy jak będzie.
          • rufus295
            • 71
            Zamieszczone przez Biszczu
            Jak chyba my wszyscy . W końcu mamy go około 78% w otaczającym nas powietrzu, bez niego trochę by nas poddusiło chyba :P
            • bradley
              • 1465
              Zamieszczone przez gruto
              To masz nieszczelne wentyle albo sama opone bo taki spadek jest niemozliwy. Ja nabombie 2,2bara zwykla pompka samochodowa zimowke, zostawie ja na lato w ustronnym miejscu, przychodzi zima i trzyma dalej 2,2. No moze spadnie do 2,1.
              A jedyny kompresor, ktory "prawde powie" to ten na stacji kontroli pojazdow bo tam taki kompresor musi miec atest i jest sprawdzany
              Pewnie taka dziwna z proporcjami 78% azot i 21% tlen :P:P
              VW Vento 1.9TDI 1Z ++
              • Tomek_dx
                • 398
                gruto, Kup sobie dobrą pompkę nożną z manometrem. Jak zakupiłem chyba za 150 pln w Norauto pompke nożną ale manometr na niej ma homologację i jest metalowy a nie jakieś tam "g...no" plastikowe. Pompuje "specjalną" mieszankę 78% azotu i jest OK. Jeżeli nawet objętość tlenu w powietrzu zmniejszy się o 10% to 10% z 21jednostek tlenu w składzie powietrza daje 2,1jedn czyli cały skład danej jednostki powietrza zmieni sie o 2,1% przyjmując że azot w powietrzu nie ulega zmianom objętości
                Tomek
                • Psycho Dad
                  • 629
                  ja raz w roku wymieniam wentyle (10 zł za 4 koła )... + dobry manometr i praktycznie tylko sprawdzam stan.
                  Nie polecam ASO Warszawa Połczyńska 125.
                  • gruto
                    • 1267
                    hehe rozumiem
                    • bobolino
                      • 392
                      Najlepiej pompować koła helem, wtedy auto robi się lżejsze i spada spalanie. Jedynie w zakrętach jest trochę słabszy docisk :wink:
                      • lukasz3112
                        • 3607
                        bo generalnie pompowanie kół azotem to ściema i tyle. tak jak napisał rufus295, mamy go blisko 80% w powietrzu. A wiadomo że czystym azotem oni nie pompują. Jak od zawsze zwykłym kompresorkiem i przez cały okres zimowy lub jesienny nic nie dopompowywuję.
                        • bobolino
                          • 392
                          Aby napompować koła czystym azotem, to opona musiałaby być na takim "wsysie", żeby tam była próżnia. Czyli najpierw należałoby wyssać powietrze i dopiero wtedy wpompować czysty azot. Tak robią w bolidach F1 i w samolotach. Inaczej to mija się z celem.
                          • tomekc
                            • 128
                            Zamieszczone przez bobolino
                            samolotach
                            nie słyszałem. może kolega podać źródło?
                            Tam gdzie się stykałem z dużym lotnictwem wszędzie opony były pompowane powietrzem.
                            • bobolino
                              • 392
                              Piszę to, co wyczytałem na lotniczych forach dyskusyjnych i brzmi to logicznie.
                              Opony samolotu startującego, czy lądującego np. w Afryce rozgrzewają się do wyższych temperatur, niż temperatura otoczenia. Następnie te opony (a raczej gaz w nich się znajdujący), na wysokości przelotowej są narażone na temperatury -50*C, a potem znowu schodzenie samolotu z -50 do +40, do tego tarcie opon przy lądowaniu i masz różnicę temperatur ponad 100*C. W samolotach wojskowych zejście z paru kilometrów do zera może w extremalnych przypadkach trwac parę minut. Dlatego pompują koła azotem, który pod pływem temperatury nie zmienia swojej objętości i nie "męczy" opony.
                              Zresztą o innych zaletach azotu możesz poczytac np. pod tym linkiem:
                              • tomekc
                                • 128
                                ciekawe.
                                co prawda politechnikę kończyłem dosyć dawno, ale nie przypominam sobie żeby którykolwiek z profesorów mówił że azotu nie obejmuje prawo Charlesa. Możesz zresztą sprawdzić sobie w wolframalpha zmiany ciśnienia w gazach rzeczywistych przy zmianie temperatury(podpowiadam- zgadza się do 4 miejsca po przecinku powietrze/azot). Czyli różnica jest pomijanie mała,o ile jest w ogóle.
                                już lepszy byłby argument o zawartości wilgoci i tlenu w powietrzu. Chociaż ostatnio zmieniałem oponę zapasową w starym samochodzie- siedziała na obręczy 15 lat, oczywiście pompowana powietrzem i korozji felgi nie było.
                                co do wątku z airliners.net - cóż, może na zachodzie jest jakoś inaczej, ale u nas się nie spotkałem z tym. owszem, kompresor jest specjalny- ma układ osuszający i odolejający, ale zdecydowanie nie pompuje kół azotem.
                                • bobolino
                                  • 392
                                  Zamieszczone przez tomekc
                                  Nie no, słuchaj, ja akurat kończyłem inny kierunek studiów, więc tutaj nie zamierzam wdawać się w głębsze dyskusje nt rozszerzalności gazów rzeczywistych (cokolwiek to znaczy). Pewnie masz rację.
                                  Natomiast napisałem, że pompuje się koła bolidów oraz koła samolotów azotem (nie wiem, czy rzeczywistym) i na mój mały rozumek ma to na celu ograniczenie zmian ciśnienia w oponie pod wpływem temperatury - takie duże uproszczenie z mojej strony, nie wnikając w szczegóły, a opierając się na tym, co wyczytałem w internecie.
                                  Jeżeli jest inaczej niż myślę, to proszę, napisz w jakim GŁÓWNYM celu pompują te koła azotem? Strzelam, że w takim, że azot jest gęstszy od powietrza i jest mniejsze ryzyko "ucieczki" gazu z opony (?)
                                  • idas
                                    • 828
                                    Jaki wplyw na pomiar cisnienia w kolach, ma cisnienie zewnetrzne, wilgotnosc itp.?
                                    VW Golf VI 1.4TSI 122KM Highline
                                    VW Passat B8 2.0TDI 190KM Highline
                                    • bobolino
                                      • 392
                                      Nie ma żadnego wpływu.
                                      • Sebastian_M26
                                        • 1823
                                        Mierzymy ciśnienie na zimno, po paru godzinach postoju. Nie może też świecić słońce z jednej strony bo zwiększy tam ciśnienie. Wystarczy tani miernik z atestem Urzędu Miar za 12-15zł.
                                        Seria 188KM/270Nm na 95RON
                                        • seba210
                                          • 233
                                          Re: Ćiśnienie w oponach - wg mnie sporny temat
                                          Możesz podzielić się informacją gdzie kupiłeś?
                                          Moja 4x4 FL'ka
                                            • 15055
                                            A ja się bawię w azoty itp. Normalnie pompuję, sprawdzam co jakiś czas. Tylko zawsze pilnuję, żeby pompowanie było naprawdę na zimnych oponach!
                                            • TomekRs
                                              • 1670
                                              ja od wymiany pompuje azotem i do wymiany nastepnej mam spokoj. Kiedys nawet sie pytalem co zrobic jakby zeszlo bo nigdy nie mialem takiej sytuacji (na szczescie!) i nie wiedzialem czy mozna pompowac powietrzem jak ma sie azot czy nie. Niby kosztuje wiecej, bo jak pierwszy raz to wchodzilo to chyba ok 2zl za kolo, teraz juz 5zl za kolo wiec przebitka ladna, ale sadze, ze warto.
                                              • kytutr
                                                • 327
                                                Można azotem, można i tak:
                                                korespondent zagraniczny Kytutr / Bydlątko w kolorze Red Corrida
                                                • bobolino
                                                  • 392
                                                  Zamieszczone przez kytutr
                                                  Oczywiście, że można :-)
                                                  Ja czekam na odpowiedź tego kolegi, który to uniwersytety pokończył i mam nadzieję, że odpisze, dlaczego ci głupi ludzie pompują koła azotem.
